东芝L600D 开机只有一个光标在闪....
头好大
2013-1-5 16:01
已拆掉硬盘,,光驱。。。等外接。
硬盘已确定是坏的
yuqifeng
2013-1-5 16:06
开机时东芝的logo有没有。
tmh917
2013-1-5 16:23
刷个BIOS,换CPU试一下
头好大
2013-1-5 16:27
开机没LOGO,,直接就一个光标在闪
天意wx
2013-1-5 16:30
硬盘坏了 ? 开机没有LOGO 还是在那闪? 刷BIOS 不行换个SB
头好大
2013-1-9 09:59
第一次拔掉电子放电,没解决
后来把壳子全拆后,再试,这问题就消失了,怀疑第一次放电时间太短。
此机坏的硬盘,接台式机上,也会出现开机,只有光标在闪的问题。
此机,彻底放电,更换硬盘后,一切正常。
