标题: 华硕M2N-X主板接12v供电后风扇转一会就停了求助? [打印本页]
作者: 明晨电脑    时间: 2013-1-5 15:53
华硕M2N-X主板接12v供电后风扇转一会就停了,主板点不亮。去掉12v后主板通电风扇正常。求助?
作者: Rngon    时间: 2013-1-5 16:11
CPU供电电路有问题,导致主板上电保护了。
作者: 明晨电脑    时间: 2013-1-5 16:30
谢了,会不会是电源管理芯片坏了?
作者: Rngon    时间: 2013-1-5 16:46
明晨电脑 发表于 2013-1-5 16:30
谢了,会不会是电源管理芯片坏了?
维修不是猜谜语,平时多用万用表去量,分析电路。先测量场管
作者: 百帮电脑    时间: 2013-1-6 10:11
仔细检查一下CPU供电电路
作者: userll    时间: 2013-1-6 11:15
你拨掉BIOS芯片再接上小4pin看看掉电么?不掉电则有可能是BIOS芯片出问题了。
作者: 316271297    时间: 2013-1-6 18:24
拨掉BIOS芯片再接上小4pin,,?怎么接小4PIN啊,不会啊。
作者: QQ是2214785677    时间: 2013-1-6 18:34
是温控吧,还是开机芯片问题啊
作者: リンゴの恋心    时间: 2013-1-7 11:34
bios只是软开机方面的  应该是主板的12V短路  查12V 的供电管  是否短路
作者: 缺氧    时间: 2013-4-11 17:24
我也遇到一样的问题
据说是通病 说是桥旁边有个822排阻 有问题!但是我换了 还是一样的问题!
