查看: 4700|回复: 19
本人有两台安泰信的963,焊无铅几本扯蛋
发表于 2013-1-5 15:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人有两台原装的安泰信963,焊无铅几本扯蛋,量了一下输入AC24V,调到最大,输出0V到 16V之间,修了电视还行,换了主板电容就要850帮助了,用起来累。
那位兄弟有什么好方法改装吗?谢谢
发表于 2013-1-5 15:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
买个贵的 不多说
发表于 2013-1-5 16:11:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么东西,烙铁么,,买个好点的用吧,,用不了什么电的
发表于 2013-1-5 16:15:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那这两台只能冬眠了。浪费了
发表于 2013-1-5 16:25:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
白菜白光試試看..........或者上高頻烙鐵................
发表于 2013-1-6 13:47:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是上  吧,安泰信 土菜啊
发表于 2013-1-6 14:15:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
安泰信虽说是老牌,有时候也不管用。
发表于 2013-1-6 14:34:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
兄弟烙铁 我基本1年一换不是 想换是坏呀。。我买的都普通的,,焊 无铅也可以呀!你的烙铁头是刀头吗
发表于 2013-1-6 18:17:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个铬铁头就行了。
发表于 2013-1-6 21:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
.会不会买到假的 我的936b正常的
发表于 2013-1-6 21:24:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烙铁一般不用这么挑吧 只要是恒温烙铁 一般温度都能达到的
发表于 2013-1-8 15:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e120:}
标称60W功率  你测下就知道了
焊无铅你还是换高频烙铁吧
发表于 2013-1-8 18:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高频烙铁
90w比较给力啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-8 18:29
发表于 2013-1-8 18:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
936型焊无铅都有扯蛋的嫌疑,当初它就不是为无铅而准备的{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当时还没用到无铅工艺吧?  发表于 2013-1-12 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-8 18:30
发表于 2013-1-9 13:13:58 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
936得上刀头,刀头是低档焊台的救星,原的好的刀头的效率寿命是几块钱的不能比的,还可以稍调可调电位器,在那橡皮塞下,向右调点,变压器功率如果够60W的找台原白光936,换上他的控制板和907手柄看看,如果效果可以就改高仿,1321发热芯基地有!原芯的价钱要贵几倍,差别在寿命上,国产936,用国产1322芯那个好倒没对比过,一百多的936比不过白光936,回稳差,而且基本一月换一次芯,原白光芯不摔基本能用几年。国产用1322芯那个效果好的没对比过,发热芯的有几种,傲月的发热芯居然有35W的!
发表于 2013-1-9 15:56:15 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
估计是刀头问题,我以前原配的是尖头,结果焊不了,换成刀头就可以了
发表于 2013-1-12 17:48:38 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
焊锡丝也比较重要.这个不能省
发表于 2013-1-12 18:00:12 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这个主要是回温的问题!
普通的936之类的温度控制反馈电路都用普通的运放做比较器,而且测温头离烙铁头距离比较远,加上质量差的烙铁头,焊无铅的基本是豆腐渣。
从上面三点改进有点希望。
最大输出16V,这个改起来简单,除了电压,还有持续加热时间也影响比较大。
发表于 2013-1-12 18:19:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换高频的吧,上K的价钱,肯定好用!我也是感觉936焊无铅没力,才换的
发表于 2013-1-25 20:45:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
取它的变压器和外壳,买两白光T12头,两块控制板,改成白菜白光
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在下现在就是这样搞的,很给力  发表于 2013-1-29 16:15
