ZXCVWtest
标题: 富士康G41MX奇怪故障维修一例 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2013-1-5 14:52
富士康G41MX,
IO  IT8720F  1106-JXA,
不知与下图PDF是否一样
故障为不加电
测量:IO第71脚为1.2V(南桥送来的SLP-S3),
奇怪现象1:挑起71脚 测量焊盘电压还是1.2V,但此时可以触发了,触发后测量71脚焊盘电压变为2.25V,但此时将
                    71脚与焊盘一接触就断电
               2:开机后用表笔一碰挑起的71脚就断电,拿开表笔又能自动加电
小生水平有限,实在解释不通这种故障现象,尝试着更换了一个IO,无果,最后加焊了一下南桥,故障解除
虽然故障解除,但小生心里不痛快,
疑问:1.此IO为何在收不到SLP-S3的情况下还能拉低绿线
           2.开机后用表笔一碰挑起的71脚就断电,拿开表笔又能自动加电,这是为何??
           3.。。。。。。
           4.。。。。疑点太多
求高手帮我解释一下此奇怪现象
作者: 武汉银河科技    时间: 2013-1-5 15:41
思路清晰  很强大
作者: 86743256    时间: 2013-1-5 16:05
现在好了你在用表笔碰下呢.情况还会一样吗.就像BIOS有问题.神马都是神器
作者: 维修工程师cxx    时间: 2013-1-5 19:21
“就像BIOS有问题.”
这句话什么意思?能解释下吗
作者: 894521227    时间: 2013-1-5 19:45
能修好就行,有些就是科学解决不了得
894521227 发表于 2013-1-5 19:45
能修好就行,有些就是科学解决不了得
说错了,是解释
作者: hyy    时间: 2013-1-5 22:29
有些问题不是那么单纯的,不过我们做维修的,修好了就得了,这个问题得问下设计的人了
作者: 110006600    时间: 2013-1-6 13:08
我比较喜欢楼主的想法,我想做维修的,遇到不解的疑问还是尽量找出原因,这样维修才能做出成绩,但也不能老钻牛角,其实这世界上还是有很多不解的疑问!
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-6 19:09
现在SLP-S3#脚的电压时多少  如果是3.3就是正常的   如果是1.2就是不正常的   这段线路有没有相连什么上拉电阻之类的   应该是上拉电阻出现了虚焊  导致SLP-S3#电压低   之后你焊了南桥有可能又不虚焊了
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-6 22:43
这种问题很难回答,,,,,,,,按时序来说,IO必须收到南桥发来的SLP_S3之后才能通过76脚拉低绿线,,但是你挑开71脚就能触发,短接71脚和焊盘又断电,这种情况我也会想到是IO坏,但是你还了个IO,又和IO没关系,这个吧,问问饼哥吧,,无法解释,,反正饼哥是这么交我们的
作者: wbin0611    时间: 2013-1-6 23:38
71到南桥没上拉的
作者: llxy766    时间: 2013-1-7 09:04
悄悄的问下,不会脚位数错了吧。。。{:soso_e107:}
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-1-8 20:08
你是用万用表的表笔碰的?
作者: moyam1220    时间: 2013-1-9 18:17
南桥虚汗,你不是也查到啦!
南桥不也在开机线路上吗,还有一种不插见擦卡不开机,插上OK
怪问题多了
作者: q846405482    时间: 2013-1-11 11:33
直接放弃算了
维修工程师cxx 发表于 2013-1-5 19:21
“就像BIOS有问题.”
这句话什么意思?能解释下吗
直接放弃算了,这班害羞啊
作者: 邂逅.//    时间: 2013-1-13 18:07
之前有过一块没修好, 也换过IO
