标题: 电脑开机不能启动,什么原因? [打印本页]
作者: john20050101    时间: 2013-1-5 14:05
标题: 电脑开机不能启动,什么原因?
        昨天电脑用的好好的,早上起来,开不了机子。打开机箱,清理后,依旧。然后把内存、cpu取下,再按上。也依旧。开机就是风扇转,其他没有反应》
作者: 拉不上的灯    时间: 2013-1-5 14:15
到专业电脑店看看 不要盲目维修 否则有可能会扩大故障
作者: 卫星天线★    时间: 2013-1-5 14:56
可能是BIOS出问题了
作者: 益斋    时间: 2013-1-5 16:49
数据线、内存条插口重新清洁插拔一次看如何?
作者: 天赐鹏少    时间: 2013-1-5 17:18
关掉电源,把内存拔下来开机,3到5秒后强制关机!在把内存插上,看看机器能启动了吗!
作者: ℡祐手褔    时间: 2013-1-5 20:26
不要自己乱动 到专业维修店看看要不会扩大 故障!
作者: 13755485020    时间: 2013-1-5 20:39
你有没有电脑主板诊断卡?插上去看跳什么码
作者: 13755485020    时间: 2013-1-5 20:40
或者拿 到专业电脑维修店去看看
作者: 13755485020    时间: 2013-1-5 20:41
有没有显示啊
