标题: 7200.7ST自校准的问题 [打印本页]
作者: 钢铁侠    时间: 2008-8-15 14:58
标题: 7200.7ST自校准的问题
一个希捷7200.7自校准48小时了,还一直在31至36之间重复,求高手指点是否应该继续等下去呢?
>N31,,22
T> VALID Cert Disk Code Detected - Revision # .137
Cert Table loaded
No script first instruction.
No valid SeaDex script on disc.
Begin Test 31
                      Not Power Cycling
EP=0, TA=0, HiGain=0, OTRd=0, Early Rd=0, Splash=0, Reload=0, NPML=0, MRBias=0
Bst/Zap=0, SrvoThrsh=0, RunOut=0, MaxECC=0, ECC 2=0, ECC 1=0, ECC 0=0
Data=00, Write=32, ID=FF
00be8 00
All Hds 0-1, All Cyls 00018-16358, Rnd data
                          Power Cycling
AbEnd Test 31
Begin Test 32
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 32
Begin Test 33
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 33
Begin Test 34
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 34
Begin Test 36
                      Not Power Cycling
                          Power Cycling
OkEnd Test 00
Begin Test 31
                      Not Power Cycling
00be8 00
                          Power Cycling
AbEnd Test 31
Begin Test 32
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 32
Begin Test 33
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 33
Begin Test 34
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 34
Begin Test 36
                      Not Power Cycling
                          Power Cycling
OkEnd Test 00
Begin Test 31
                      Not Power Cycling
00be8 00
                          Power Cycling
AbEnd Test 31
Begin Test 32
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 32
Begin Test 33
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 33
Begin Test 34
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 34
Begin Test 36
                      Not Power Cycling
                          Power Cycling
OkEnd Test 00
Begin Test 31
                      Not Power Cycling
00be8 00
                          Power Cycling
AbEnd Test 31
Begin Test 32
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 32
Begin Test 33
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 33
Begin Test 34
                      Not Power Cycling
OkEnd Test 34
Begin Test 36
作者: 钢铁侠    时间: 2008-8-15 15:02
补充一句的是,按"."的话可以看到TRK一直在变动的.
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-15 15:33
怎么不从02开始跑
作者: 钢铁侠    时间: 2008-8-15 15:49
呵呵!之前有一个从02开始了,做完后回写也不认硬盘呢,所以这个试试从31开始.
作者: 新超凡科技    时间: 2008-8-15 22:06
还没碰到这种问题
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-17 10:51
从02开始跑吧
那样好诊断故障
作者: 硬盘先锋    时间: 2008-8-17 13:06
还是在等等。。。。有好运就好了。 。。。。。个人建议。。。
作者: 八爪鱼    时间: 2008-8-17 23:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯芯相印    时间: 2008-8-18 10:11
坏道很多的话就老老实实从02做吧,坏道不多可以从08开始做而不是31....
作者: 落叶流声    时间: 2008-8-20 00:09
原帖由 钢铁侠 于 2008-8-15 15:49 发表
ATA错误,写的方法不对,板的IDE接口问题,我想也就三种原因也就!没有说从02做到50的盘希捷盘最后放弃的还!
作者: 马玉波    时间: 2008-9-15 23:37
标题: 还是从02跑
还是从02跑吧,这样成功大些
