MOS管的G级和S级阻止很低
hexifeng1
2013-1-5 11:19
MOS管的G级和S级阻止很低
我这有张板子,桥、显卡、内存的高端MOS管G级与S级阻止都在1欧到2欧,这是怎么回事啊,桥是HM55,P6200的CPU
xueflyer
2013-1-5 11:38
如果是在上过电后不久测量,这是正常的。
如果要测到正常值,可以用镊子短接一下电源管理芯片附近的激放电路升压电容,再测量GS间二级体值就正常了。
hexifeng1
2013-1-6 01:22
xueflyer 发表于 2013-1-5 11:38
如果是在上过电后不久测量,这是正常的。
如果要测到正常值,可以用镊子短接一下电源管理芯片附近的激放电 ...
哦,谢谢了
junjiedeai
2013-1-6 11:35
是不是挂了啊
Rngon
2013-1-6 11:46
一般都是拆下来量的哦,放电之后再测量
