it8712的71脚无电压
bjx000
2013-1-5 09:07
it8712的71脚无电压
开机没反应,测it8712的71脚无电压,72脚3.3,75脚有跳变,76脚5v没有拉低,PCIA14脚3.3正常,开机脚有跳变,这种情况一般哪的问题。
yanhuazou11
2013-1-5 09:36
71脚是SLp_S3#开机正常为0--3.3V的持续高电平,测下其对地值,再撬起点开机排针量该脚焊盘有无3.3V 顺便测下85脚的RSMRST有没3.3v
无名·
2013-1-5 09:42
71到南桥的吧 翘起有3.3I/O坏 无3.3桥坏
bjx000
2013-1-5 10:05
71脚对地阻值200多
bjx000
2013-1-5 13:47
同志们给个提示
bjx000
2013-1-11 09:51
85脚RSMRST有零点几伏的电压
赵云飞章
2013-1-11 11:04
rsmrst有问题啊,这个得查下
bjx000
2013-1-11 11:08
把I/O芯片拆下来测,85脚的对地阻值无穷大,
wangwei0377
2013-1-11 11:53
85脚有个上啦电阻,接的是3vsb,看看这个电阻坏没有。
