查看: 8137|回复: 10
[主板维修]
上管击穿,下管正常的情况真恶心,直接cpu被秒挂了
发表于 2013-1-5 04:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上管击穿,下管全正常的情况真恶心,直接cpu被秒挂了...........主板拆下来先测12V对vCore核心对地直接短路,然后测所有上下管,发现有一个上管击穿短路,其它下管都是正常的。。。。。。然后换掉损坏的上管,上电,不跑码,直接换了一个amd的cpu。。。。正常跑码修复。。。。。。。。
如果下管和下管同时击穿的话,这个cpu应该不会被秒挂了,12V直接入地了。而只击穿上管,下管完好的话,再加上pwm芯片保护不完善,12v就直接入cpu了,必挂无疑。。。
另外询问一下:这样的CPU还有没有神力给修复的?
发表于 2013-1-5 17:54:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种情况很少啊,这个PWM芯片保护出问题了吧?
发表于 2013-1-5 09:40:22 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
cpu坏了估计还没人能修复的
发表于 2013-1-5 09:42:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的AMD U可以修{:soso_e113:}
发表于 2013-1-5 09:45:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:soso_e100:}比如断针脚的可以修
发表于 2013-1-5 15:21:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烧了你修试试?
发表于 2013-1-5 15:52:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无力回天了。。
发表于 2013-1-5 16:07:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上管G极无穷大,12V只会经过DS,下管好的话,这种情况运气好的击穿cpu前的滤波电容,运气不好就直接通过CPU入地了
或者pwm过压过流保护更完善一点,只击穿上管,下管完好的情况下,也应该能保全cpu的。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:49
我的就是你说的运气不好的情况,索性下管也击穿的话,cpu就可以保全了。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:46
发表于 2013-1-5 16:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2013-1-5 16:47:44 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
坏了就没法修了,换了。
发表于 2013-1-5 16:49:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
rockeyuo 发表于 2013-1-5 16:07
上管G极无穷大,12V只会经过DS,下管好的话,这种情况运气好的击穿cpu前的滤波电容,运气不好就直接通过CPU ...
