标题: HPC显示器开机无显示 [打印本页]
作者: 诺尔科技    时间: 2013-1-5 00:26
标题: HPC显示器开机无显示
开机不接VGA信号显示器能够显示无信号字样!接上VGA屏幕不显示!主机是好的换个显示器又能用!开关键不能使用!信号灯闪烁!频率不是很快的闪烁!初步怀疑是驱动板的问题!拆开发现高压板后面很多都被高温考黑了!这个应该是正常的!现在就是不知道到底是不是驱动板的问题!忘路过的高手帮帮忙!
作者: lucy    时间: 2013-1-5 09:50
你这个应该是驱动板故障吧!指示灯闪烁代表是为检测到视屏信号吧!你查查行、场输入级是否有故障,能修好的可能性不是很大!
作者: edisong    时间: 2013-1-5 09:56
能显示无信号,说明屏是好的。
应该是驱动板故障,换个通用板测测吧。
能修好更好,修不好就换块板子吧。
作者: 宝马    时间: 2013-1-5 10:15
先换电容。
作者: 285341209    时间: 2013-1-5 16:44
这是典型的程序问题,刷程序
作者: zhangtoning    时间: 2013-1-5 19:56
我也认为是程序的问题,刷个试试
作者: 793921918    时间: 2013-1-5 20:31
刷程序不行,就换板子吧!
作者: qq89455496    时间: 2013-1-5 21:16
先量下行场,如果行场的阻值正常,就刷个程序
作者: aoe2    时间: 2013-1-5 22:32
以前我也遇到类似现象的,初步判定电源肯定没问题,结果后来发现是电源问题。
