标题: 今天看了一个案例,上面一句话不理解? [打印本页]
作者: fash    时间: 2013-1-4 16:54
   该机器是主供电电路,一插适配器,电流就达5A,维修方法是用的烧机法。其中有一句:“将适配器供电到系统主供电的MOS管断开。”这个MOS管是指的那个MOS管?是3V,5V的mos管还是保护隔离电路的mos管。
    对了,顺便问一下,主供电短路维修可不可以这样:将保护隔离电路的第二个mos管(一般保护隔离电路都是有两个mos管)为分界,判断是保护隔离电路短路,还是后面供电电路短路。
作者: 风骑士    时间: 2013-1-4 17:16
主供电短路很好修的,短那拆那,就是费点时间
作者: gzw19910317    时间: 2013-1-4 21:18
个人蓝姐是将每个供电的MOS管断开,可以防止烧后级电路。比如CPU供电啊,内存供电等的上MOS都断
作者: 芯捷电脑    时间: 2013-1-4 21:32
是说的保护隔离的MOS管。修公共点短路的不要用DC头,把维修电源的正极引线直接焊接到公共点再烧。这里要注意,要是公共点对地内阻不接近于0,不能用烧机大法!
