电脑不开机
mazhi708
2013-1-4 16:03
电脑不开机
主板GA-m61Pme-s2以前开机都很正常,放置了一段时间后,居然开不了机了。电源,CMOS电池换了还是开机没反应,开关排针那有5V,按下开关没有反应,开不了机。在网上看了短接绿线和黑线,可以开机,但不能显示。请教下这大概是哪里问题啊。
yakun90910
2013-1-4 16:27
学习 赚分!!!
踏血寻美
2013-1-4 16:38
偶也是初学者,学习学习。
xulibo
2013-1-4 16:52
跑不跑码呀?CPU电压、内存等。把问题具体些。
o日落东升o
2013-1-4 17:02
AMD的主板 看看它的开机方式 这种主板一般都是单桥的 加焊一下桥试试
lovebluesky
2013-1-4 20:36
放置久了,先洗洁一下,再观察,很可能是引脚氧化,加焊桥与I/O
john20050101
2013-1-5 14:02
呵呵,用电风扇吹一吹,然后用热风吹一吹。
开心人开心
2013-1-5 16:40
我也遇过这样的故障。换一个电源就好了
zhyg
2013-2-26 19:43
下个电路图,看一下加电时序,这个5V一般是+5VA_LIO信号提供,你在测量一下3.3V、1.8V有没有
zhyg
2013-2-26 19:44
可能是EC 供电不全
风吹过去
2013-2-26 22:18
I/O.南桥。这些电路 高低高的跳变,时钟,复位,这些都是条件,你不查这些怎么会开机
1290233515
2013-2-26 22:26
先通电时间长些在开机看看
1290233515
2013-2-26 22:27
试试吧
邬勇
2013-2-26 22:32
闲置一段时间后不能开机一般是有接触不良的地方,把内存条和CPU以及电源的排线重新插一下,可能就解决了。
camel-city
2013-2-27 15:52
接喇叭听声音,
zb5110
2013-10-23 20:41
大多是接触不良,估计不是什么大故障。
安徽阜阳小张
2014-7-10 14:17
高压板可以引起这问题啊...
