IBM R61 BIOS 密码(已解决)
暗夜星辰
2008-8-15 13:05
我刚接了一个,IBM R61 的本本,但是他的BIOS 有密码!
硬盘也有密码,不过我想硬盘是只有换的了,但是BIOS的密码是要解的嘛!
但我又没有解过IBM R6x的密码!不知道密码是放在那个芯片的,还有就是怎么样可以解掉密码!
不知道有没有那位解过!
是U3000不行,我找卖这个东东的地方叫他们帮我写了一下,就好了,还是写程序的东东不行啊!
小刚的暖风
2008-8-15 13:08
学习中
我也正在学习期待学习中,
陈海龙
2008-8-15 16:14
密码芯片是24s08
方维
2008-8-15 22:15
你看看板子上有没有,24S08,ATMEL 8356908,PC8394T,三个里面应该有一个
应该是24S08
(8.02 KB, 下载次数: 116)
下载附件
保存到相册
2008-8-15 22:25 上传
周二娃
2008-8-15 23:16
请问,清除密码是不是是拆下来,写入好的没有密码的芯片的内容?
没有弄笔记本不是很清楚。谢谢!
暗夜星辰
2008-8-16 09:25
论坛里有个朋友,发了一个,T61的程序给了我,
但芯片找到了,也读出来了! 就是写不进去!
我都没法说了哎!!!!!!!!!!!!!!!
我用的是U3000的,看到只有找别人帮我写一下了!
T61和R61的程序可以通用吗?
奕博
2008-8-17 17:42
怎么解决的,还没有看懂阿
暗夜星辰
2008-8-18 11:29
回复 #7 奕博 的帖子
要拆机,把机拆了,芯片在后面,把芯片吹下来,把好的芯片程序写进去,在吹上去开机就好了!
不过这个芯片要用好的工具才可以写的进去,我都是找个帮写的,我用的U3000
写不了!
曹智武
2008-8-18 12:44
3000的U还不行啊,那我正想买个580的呢不知可以不了
金邦达
2008-8-23 08:59
要没有开安全芯片的话,3根飞线的方法读出来,然后用IBMPass Lite 2.1直接算出密码。
weiqigo
2010-1-7 15:35
[quote]要没有开安全芯片的话,3根飞线的方法读出来,然后用IBMPass Lite 2.1直接算出密码。
请教,如何用3根飞线的方法读出来?
维修小混混
2010-1-7 16:05
24C0 是最常见最常见的 怎么可能不能刷的 3000U那么高级
lyyhshb
2010-1-10 20:59
580u都能写的,你说的3000u不是希尔特的吧
主板家人
2010-2-5 18:00
学习了,LZ的 3000U是不是固件没 升级造成写不了?
修到天亮
2010-2-5 19:35
刷BIOS经济实惠的工具有哪些?
流云风
2010-3-14 16:16
我用的580U,都能写啊
打工人
2010-3-16 14:15
有没有真正的高手,说点实际的!!!
无锡小何
2010-3-16 19:08
放在中9机顶盒上也能写!呵呵
南高峰
2010-3-22 19:19
我用的500P是580U的升级版 全他妈是英文啊。 不知道好不好写程序,我看过别人清密码直接将一横数据改成00 就OK了,自己还要都学习下了。
不变之恋
2010-3-24 18:55
怎么解决的?
wang龙
2010-3-25 12:27
正在学习写BIOS,,但是不知道怎么写入
大维电脑
2010-3-25 16:31
IBM那个24特殊 不是24C系列的那么容易写的 能写的编程器都在千元以上
