宏基4535G
zhuhaidct
2013-1-4 11:09
宏基4535G
请问谁知道这款机器的上电时序呢?现在这台开机电流到0.07不动了,不掉。只有个1.2V 暂时没发现短路的.
e路然-华源
2013-1-4 11:55
我想是北桥的问题
niwotaxiaowang
2013-1-4 12:11
北桥不会的,是南桥问题机会大点,检查pg电路是否正常
yuqifeng
2013-1-4 13:53
应该缺少供电吧,
苍焰蓅暒
2013-1-4 18:32
很明显供电不全啊,查内存显卡供电
zhuhai0226sdo
2013-1-4 18:40
应该是上电就有0.07的电流吧!仔细看下主板,应该是哪个芯片短了,上电后仔细摸下主板哪里有发热的,如果只有一处发热那就是它坏了,如果有几处,看看这几处的关联,如果是正常待机,开机后只有0.07 可以怀疑南桥
