标题: 联想G31T-LM主板不触发,高手看看哪儿坏了 [打印本页]
作者: zpz    时间: 2013-1-4 11:07
收回来一块联想G31T-LM的主板,不触发。开机针5V,RSMRST-L  正常应该有3.3V,实测只有0伏。跳线帽有3.3,可在主板多处测到3.3VSB。8718F-S的IO,GB南桥。主板没有维修痕迹,没有掉件,划伤之类的人为损坏。查到IO的开机引脚时,引据《主板维修精华秘籍》里的说明放在下面参考。
另外,还有一些细小的问题:“#”是低电平有效的意思吧,那没有加“#”的呢?在信号末尾加一个“_L”是什么意思?“#/”后面的GP代表什么?左双箭头和右双箭头各代表什么意思?
各引脚测量情况如下:
85脚RSMRST#:一直0V。
75脚PANSWH#:短接PWR时由5V→0V。
72脚PWRON#:短接PWR由3.3V→0V。
71脚PSIN#:一直0V。
76脚PSON#:一直0V。
可能是哪个坏了呢,理由呢?85RSMRST#脚,我没量出来到底跟什么相连的。3.3VSB是南桥产生的吗?
附:IT8702F上电相关引脚:
69VBAT:CMOS电池电压检测脚。
85脚RSMRST#:此信号是IO发给南桥的,意思是通知南桥待机电压已经就绪,正常为5VSB或3.3VSB。
75脚PANSWH#:上电触发脚,低电平有效。没短接开关时,此处是一个高电平;短接PWR,此处是一个低电平,IO得到低电平信号后,才会进行下一步工作(过程)。
72脚PWRON#:IO第75脚得到一个低电平触发信号后,此脚送出PWRON#信号给南桥。可以把它理解成由IO向南桥发出一个请求开机信号,此脚工作时由3.3V跳变到0V。
71脚PSIN#:连接南桥,也有图纸标示为SUSB#,与Winbond W83627系列IO芯片的SLP_S3#信号类似,只是不同的芯片上叫法不一样。南桥得到72脚送出的PWRON#信号后,该信号才产生,工作时由0V跳变到3.3V。这里,可以把它理解成南桥给IO芯片发送的允许开机信号(过程)。
76脚PSON#:此脚是上电电路中最后完成一步的引脚。当IO第71脚收到南桥发出的SUSB#信号后,就会由此脚输出一个恒定的低电平,把ATX电源第14脚绿色线拉低。
IT8712F、IT8716F、IT8718F等IO芯片上电相关引脚与8702F相同。
对于南桥上的RSMRST#这个信号也要注意,这个信号是负责加电的芯片发送给南桥,意思是通知南桥5VSB的电压已经就绪。一般的主板,这个信号一般由IO来产生,如Winbond83627的70引脚就是RSMRST#信号。一些大厂主板,如ASUS、MSI等,由于有专用的ACPI控制芯片,则RSMRST#由这些ACPI控制芯片来发出,如ASUS的AS016,MSI的MS-5、MS-6、MS-7等。但也有很多主板厂家不采用以上设计方案,而是直接采用3VSB经过大阻值电阻和电容组成的延时电路直接送给南桥。因此,RSMRST#这个信号的测量点非常不好找,多数情况只能凭经验或查阅厂家的电路图才能找到。
以上摘自《主板维修精华秘籍》,饼哥等著。
这个主板在论坛上有G31T-LM2的电路图。我就不浪费论坛空间往上传了。
作者: liqiang19831205    时间: 2013-1-4 11:19
直接换南桥
作者: 闭关ㄋ    时间: 2013-1-4 12:21
饼哥的5+3
作者: Nevrsaylove    时间: 2013-1-4 12:44
你不能死板硬套啊
作者: wo2526dku    时间: 2013-1-4 12:51
IO 晶振 南桥
作者: 蒙阴宝峰科技    时间: 2013-1-4 13:21
85脚在开机瞬间是有高低电平跳变的
作者: bao1024    时间: 2013-1-4 14:23
不触发有可能是IO 南桥的问题
作者: ttncn2006    时间: 2013-1-4 17:26
尾带“#”,是低电平有效的意思,不加为高电平有效,加“—l”不是很清楚,‘GP’代表该脚位是可编程脚,既你想要这个脚位有什么用,可通过编程来改变作用,当然只有厂家能做到
左双箭头代表和右边双箭头,指示信号或电源的来源与去向,但有部分厂家的图这个双箭头是乱标方向的,是坑爹的,自己把握!
作者: zpz    时间: 2013-1-16 22:39
谢谢各位的回复,此板现已修复。我是先把南桥摘下来重做的(想看看能不能省一个GB桥),不行。然后换了一个南桥,立马好了,直接点亮。想想也是,南桥脱焊后,不跑码、IDE设备认得不好就算了,至少触发还是可以的吧。现在连触发都不触发,南桥坏的可能性非常大。得到的经验就是,以后碰到这种有较充分证据表明南桥有问题的,最多加焊一下,不行立马换,免得浪费时间和耗材。另外,G31板子有些真死在LOGO上的,在排除周边元件没有坏的情况下,南桥多半坏了,不存在脱焊这一说。所以,换桥这种事,该出手时就出手!
作者: llxy766    时间: 2013-1-17 08:50
南桥虚焊。。不触发多的是啊。。。所以先BGA下,至于重植么,不如直接换个,省时间啊
作者: zpz    时间: 2013-1-18 20:12
是吗,那还是我遇到的太少了。以后碰到还是先焊一下再说
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-1-19 09:15
先换IO然后动桥,先简单后难,不能轻易动桥,否则报废。。。
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-23 19:07
IO的85脚RSMRST#要有3.3V的高电平才能完成待机的。
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-23 19:08
那个_L跟#是一个意思的吧,都是低电平有效。
作者: reegees    时间: 2013-1-23 23:42
RSMRST  不是由IO 85脚  发出的   是由外部3.3V 上拉的来的    直接拆桥  太武断
作者: wbin0611    时间: 2013-1-24 00:29
该板的Rsmrst#是由南桥左下角靠板边的两个三极管由35vsb控制产生的,并且不受控于IO。
作者: zpz    时间: 2013-1-24 14:14
谢谢各位回答了{:soso_e183:},我再好好研究研究。{:soso_e130:}
作者: 快乐好了    时间: 2013-1-24 14:19
那就拆IO把RSMRST#搞出来再说。
作者: ak8632    时间: 2013-1-24 15:22
经侦,IO,南桥吧。不启动一般就查这3项
作者: zpz    时间: 2013-1-24 16:37
我已经把板修复,换南桥好的,我说再研究研究意思是把为什么要换南桥再搞明白些!灌水的就算了。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-1-24 20:45
楼主可以飞个3.3V 到IO 的85 脚也就是RSMRST  试试!我有块儿就是这样整好的!
作者: zpz    时间: 2013-1-25 10:34
好,下次碰到试试!
作者: 理。想    时间: 2013-1-25 10:45
rsmrst的信号时oV也能触发吗?
作者: 鼎盛电脑.    时间: 2013-2-5 17:55
我在修块这板 CPU不工作,有复位  基本供电都正常, 其他不会测量了, 寻思想换桥 试试看,
作者: 鼎盛电脑.    时间: 2013-2-5 18:04
打错了 。正在修这块板   楼主帮帮忙给点建议, 谢谢
作者: papo    时间: 2013-2-7 17:27
先把开机电路跑出来吧
作者: 松桃维客    时间: 2013-2-9 20:39
75-72都有跳变了,是南桥的工作条件没满足吧,RSMRST,你说这个信号一直为低电平,,,,你先打下85脚的对地阻值正常不,,你说71脚一直为低电平,,是不是IO短路了,把南桥发出的SLP_S3给拉低了呢,,你也打下对地阻值,正常不,,,我觉得很有可能是IO坏,你开始问代-L 的是什么意思,也是低电平有效的意思,LOW的意思,,
作者: 长方形    时间: 2013-2-14 00:34
Rsmrst这个信号如果南桥没收到是不会把slp s3拉高的,其次如果这板子确实是用io的85脚来发出rsmrst这个信号,现在此角为0v的话就两个可能,io或者南桥坏,这个脚出来近南桥多数应该是直连的,打85脚阻值,如果偏低一般是南桥问题,如果正常就换io。
作者: chongfating123    时间: 2013-3-12 14:07
我是换南桥换好的
作者: youxiazhu    时间: 2013-3-12 22:44
如果是我,我会先把io和南桥间rsmrst#信号断线,这样就可以判断是不是南桥把信号拉低了。
作者: 商厚平    时间: 2013-3-13 10:35
这种情况直接干桥看看
作者: lxn448224087    时间: 2013-3-14 22:44
76脚怎么只有0V。应该是5V
