标题: 头一次遇到这么奇怪的问题 [打印本页]
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-4 09:51
标题: 头一次遇到这么奇怪的问题
    今天是元旦本想向师傅请假,放天假出去玩玩的,谁知道被师傅老人家不批准说是必须修好他手上拿来的那块板子,我看下师傅他脸上的表情笑嘻嘻的一副老奸巨滑的样子,胸有成竹的说看来今天元旦你是出去不了玩了,唉都大过年的还以损我为乐月球什么时候开发地球我待不下去了,说完师傅就开始玩97了,唉整天在玩97有何用游戏是害人的啊!不过我也玩他不是我的对手,我看他和网上对打输得多经过我指点后变厉害多了,97上变成我是他师傅哦!呵呵!子曰:三人行必有我师焉么。
       回到正题在师傅哪里接过主板一看这是一块型号为MS—7139的主板平时主板玩得少不知道这板是啥牌子的,说实话学了一个月发现自己还是不会修,理论都不行不像论坛里的高手那样三两下搞好了,心伤啊!无脸见江东父老,目测下这板子发现CPU那边的电容大着肚子的有好几个想着换了就好了,换好了通电测试卡闪一下就灭了,开关脚无电压,这现象给我的感觉是12V短路了,测量了CPU所有的管子没发现有短路,莫非是IC坏找了个相同的换上去开机再试还是一样,不会吧!这次我不插4P想看看他能点亮不,闪电般的亮一下就灭了,我就奇怪了,难道不是CPU部分短路,走枉路了我笨嘛没办法,这下感觉是全板短路了,但是测试了全部管子都没有发现坏的,难道是桥坏不可能啊桥坏也不可能这样情况的,遇到这种情况真的无从下手,没有思路,看来今天是玩不成了的,正当我百思不得其解时,师傅过来了,说这板是有点难度的,师傅慢慢的为我讲解,说看到北桥旁边的大MOS管没,你在看看管子的后面,管子的后面黄黄的,有点烧焦的师傅说都成了这样了,你说有问题不,如果不是虚焊就是坏了,师傅叫我先加焊下,不行就换了,我加焊下不行就换了一个一样大的管子,通电就行了,我就纳闷这样读行,后面师傅说这是北桥缺少一组供电从而起到了保护的作用,那个管子拆下来测没有坏就是用不了,还真头一次遇到这种问题的板子,当时我就无语了。不过还不错,有学习了,小生第一次发帖如有写不好,请大神别喷,在此谢过了。
作者: 无名·    时间: 2013-1-4 09:56
多学习   会成长的
作者: zhx65257855    时间: 2013-1-4 10:27
应该是那个管子,性能不良吧。
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-4 10:40
zhx65257855 发表于 2013-1-4 10:27
应该是那个管子,性能不良吧。
应该是吧,管子没怀的
作者: brian-liang    时间: 2013-1-4 10:55
  加油
作者: Rngon    时间: 2013-1-4 10:56
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-4 10:40
应该是吧,管子没怀的
这种有可能是管软故障,测量时正常,上到板子上通电,就是不行。
作者: hello6219    时间: 2013-1-4 11:01
这个MOS坏了引起开机掉电?这个见得少,一般都是开机不跑吗的多
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-4 11:03
可能真像版主你说的故障吧,平时很少见着故障的
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-4 11:04
没错就是MOS管子的问题引起开机掉电
作者: qq729048946    时间: 2013-1-4 11:08
MOS管软击穿……
作者: 蕾亻;伱屮蛋    时间: 2013-1-4 11:09
qq729048946 发表于 2013-1-4 11:08
MOS管软击穿……
拆下来测量并无问题
作者: ZK浪子    时间: 2013-1-4 11:33
兄弟加油!遇到保护的打下PSON的电压还是5V的话就是主板保护,缺供电之类的。与短路无关。说的不对欢迎高手指正
作者: zdh870116    时间: 2013-1-4 15:02
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2013-1-4 11:09  拆下来测量并无问题
软击穿拆下来测阻值测不出来的。
作者: hyy    时间: 2013-1-4 16:54
软击穿的是最难测出来了!!唯有代换
作者: manjianghong    时间: 2013-1-8 21:27
应该是吧,管子没怀的
说到底还是坏了!
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-9 12:39
缺电压保护了
作者: fzwy123    时间: 2013-1-9 13:16
碰到过,测不出来,只能代换。
作者: lucifinil1986    时间: 2013-1-27 13:05
修过几个这种板子 每回都是用手一掰就掉了
作者: userll    时间: 2013-1-31 15:43
应该是短路了。
