标题: cpu供芯片用95831有一路电不出来的问题! [打印本页]
作者: 本本配件维修    时间: 2013-1-4 09:21
      本人在维修过程中已经见到两个这样的问题:就是cpu供电芯片用的是95831,开机时两路cpu供电都出来了,还有一路电出不来,修第一台的时候没有了思路,这一路电是给显卡供电的,报着试试的态度刷了一下bios,结果好了。最后想一想也有道理,可能bios里可以控制显卡的供电。
      我修的两台机子不是同型号的,第一台忘记了,今天这一台是华硕的k53sv,两台用的是同样的方法好了。希望给大家有用!
作者: 智者无忧    时间: 2013-1-4 09:39
谢谢楼主,确实很好的经验,CPU供电BIOS控制,有点想不通
作者: 星城踏浪    时间: 2013-1-4 10:13
这样的故障点,真的容易走弯路啊,楼主水平够高。
作者: ←左鞋廗    时间: 2013-1-4 10:14
搞过一台,也是华硕的,CPU电压不出来刷个BIOS就好了!不知道为什么,有没有高手解答一下
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-4 10:49
修过一台y460  显卡无供电  刷bios好了。。95831 cpu供电不出好像是通病。。。
作者: sxangus11    时间: 2013-1-4 12:04
这个问题还没有遇到过,谁知道原理分享一下谢谢。
作者: 找出真相    时间: 2013-1-4 13:39
奇怪啊,供电的问题,刷BIOS会解决,从来没遇到过
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-4 14:30
到底刷出来了CPU还是显卡供电啊?
作者: 73455855    时间: 2013-1-4 21:43
带集显I3的?机器真正故障应该是BIOS错误导致的不复位,这个集成显卡电压要复位跑码之后才会有的
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-4 22:26
其实也就是说这个显卡的供电是BIOS信息里面的时序不对所以不出的
作者: 月饼    时间: 2013-1-4 22:49
应该是不跑码导致CPU不发出SVID信号给供电芯片。不控制出来显卡供电。
作者: 飘逸使者    时间: 2013-1-6 16:06
没遇到过,谢谢分享
作者: windchaseman    时间: 2013-1-10 15:05
水平高超,而且无私奉献,太强大了
作者: 柳州数码维修    时间: 2013-1-17 12:01
刚好手上有一台,马上试一下
作者: 白欢喜一场    时间: 2013-1-17 14:44
有台y470的也是同样的问题,我也刷个bios试试
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-1-27 12:34
我今天也收到台。K53SV 电流1.0 不动 自动上电  CPU电压有一组没出来。。没头绪  看到LZ发的这个 我去试试 OK了 也告诉大家
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-1-27 13:36
K53SV  觉得应该是通病。。付上BIOS
chinafix.com.cn迅维网_k53sv I3 i5独显.zip
1.6 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
K53SV
作者: 晓风欣月    时间: 2013-2-2 20:45
谢谢楼主这位同学了,还有就是这个95831的芯片也有坏的,我遇到过。这显卡的电压是跑码后才有的,刷BIOS好。应该是没跑码,的缘故
作者: xin已苍老    时间: 2013-2-2 20:55
遇到过此芯片坏的!
