ZXCVWtest
x31通电不跑码,但嘟嘟四声报警声
小鱼学维修
2008-8-15 12:15
x31通电不跑码,但嘟嘟四声报警声
x31通电不跑码,但有嘟嘟嘟嘟四声报警声.主板供电都有.这四下报警声是什么意思?
好占山
2008-8-15 12:41
你换条内存试试
小鱼学维修
2008-8-15 13:07
内存换过,是主板问题
卡帝乐
2008-8-15 13:21
安全芯片忘了装上吧 一般就四声报警
沙漠紫癜
2008-8-15 13:31
要么你把BIOS刷成免安全芯片的BIOS,
小鱼学维修
2008-8-15 16:04
安全芯片是什么型号的芯片?
本本波
2008-8-15 20:31
就是板子下面的小板
本本波
2008-8-15 21:22
不对 没有安全芯片会跑代码的 不会不跑 楼主还是仔细检查各个电压吧 肯定有没出来的
刘小平
2008-8-16 00:01
重点检查内存.....
金鑫科技
2008-8-17 10:38
有报警的话 说明主板已经工作,是不是你测试的坏了 ????????
毛啊妹
2008-8-17 12:14
测试卡的复位灯有没有亮,亮的话就是无复位,北桥的1.25V电压没起来.
飘移
2008-8-17 15:44
没安全芯片是不跑码的,我修过很多了
