求助一个好久没解决的问题
未名
2008-8-15 11:49
求助一个好久没解决的问题
故障:北桥供电管发烫
经常修到北桥和VGA槽的供电管发烫,就算换了还是很烫!
加散热片也不行!!
这个是什么元器件引起的?该怎么解决这个发烫问题
孤帆远影
2008-8-15 12:04
负载电流过大,北桥短路
未名
2008-8-15 12:37
回复 #2 孤帆远影 的帖子
可是他的板还可以进系统,只是很烫,一天死一次机
淦翻
2008-8-15 12:40
一楼说的对,应该是负载电流过大。北桥有问题吧
未名
2008-8-15 12:45
那就是说不是管的问题,只有换北桥啦
主板维修天下
2008-8-15 13:41
为什么不是CPU呢,你是用的什么CPU啊
