1751932607 发表于 2013-1-3 21:12 登录/注册后看高清大图 是不是网卡的芯片的问题,网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机。
scq330 发表于 2013-1-3 18:56 登录/注册后看高清大图 内存问题,如果是amd的u,也可能是u的问题。。。
_90後ヾ√ 发表于 2013-1-3 19:31 登录/注册后看高清大图 可能是电源的事也可能是硬盘的事啊
aww3856 发表于 2013-1-3 21:28 登录/注册后看高清大图 刷个BIOS看看
入戏 发表于 2013-1-3 21:35 登录/注册后看高清大图 清除cmos,或拿个硬盘ghost个系统放在这台机子上试试、
13755485020 发表于 2013-1-3 22:35 登录/注册后看高清大图 同意你的意见
xiezhongshan 发表于 2013-1-4 10:31 登录/注册后看高清大图 我觉得还是先刷bios吧,楼主搞好了的话。回个贴吧
lovebluesky 发表于 2013-1-4 21:09 登录/注册后看高清大图 我觉得先把网卡取下来 看一下
半梦半晕 发表于 2013-1-4 21:32 登录/注册后看高清大图 CPU换过吗?楼主是台机还是笔记本?
tk810095212 发表于 2013-1-4 21:37 登录/注册后看高清大图 台机,,CPU。。。我这还没换过。有机会试试。谢谢!
半梦半晕 发表于 2013-1-4 21:54 登录/注册后看高清大图 从你说的情况来看,是和机器本身的温度有关系。感觉先从CPU和显卡入手。你的显卡是独显还是集成的?
qq1770019199 发表于 2013-1-4 22:43 登录/注册后看高清大图 网卡芯片有一个远程开机的作用,在关机作用下也可以开机?是什么意思?没看懂
tk810095212 发表于 2013-1-5 09:29 登录/注册后看高清大图 我这温度都比较正常,都是在几度到十几度,包括CPU在内,主板,硬盘,都是这个温度。因为现在是冬天嘛。, ...
半梦半晕 发表于 2013-1-5 10:41 登录/注册后看高清大图 我说的温度问题,不是指温度过高,而是机器刚开某个芯片不良了温度过低不能正常工作。你开一段时间,温度 ...
lgx520 发表于 2013-1-5 16:44 登录/注册后看高清大图 我前几天也遇到过和你说的佷相似的问题,一个客户的DELL笔记本系统坏了,开不了机,拿过来叫重装系统。进PE ...
一哇 发表于 2013-1-5 19:15 登录/注册后看高清大图 内存问题,如果是amd的u,也可能是u的问题。。。
王永强 发表于 2013-1-6 20:40 登录/注册后看高清大图 BISO禁用网卡看看,以前看维修说有网卡或者USB坏导致开机掉电。
fengchenxiujisd 发表于 2013-1-10 20:43 登录/注册后看高清大图 这种帖子还发个毛线啊 把能换的都换了不行再出来说事
