冠捷LED显示器 型号215LM00015
huierpeng
2013-1-3 18:26
故障为显示器主界面下边的左下角“开始”任务栏出现横线,一闪一闪的有时候有向上托的现象,有时候能隐约的看见任务栏,蒙着一层白影,有时候就看不见,上面的都正常、好奇怪的现象、;希望高手给点建议。
kayy
2013-1-3 18:31
上图片确认一下 多半是修不了的闪屏
DingKaigui
2013-1-3 18:38
看看显示器里面的主板,有没有电容,爆,鼓鼓的,有就更换一下试试看
