标题: USB#oc 啥信号啊! 菜鸟实在不懂 ,忘师傅请教 [打印本页]
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-3 16:38
就是手头有块ASUS  M2N-MX主板  开机15秒掉电  USB过流保护、 我就是搞不懂USB#oc是USB的供电电压  还说说USB信号到南桥的           现在都搞晕啦。   师傅指点迷津吧  、
作者: Rngon    时间: 2013-1-3 16:51
USB#OC就是过流保护作用的,经过分压之后的电压值送给南桥。查下两个分压电阻和USB相关电路
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-3 17:54
哇塞、  就是USBVDD 经过2个排阻分压得到的 3.3 高电平 然后到南桥芯片吗。
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-3 17:56
跑线路是跑  usb VDD往南桥?
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-3 17:58
经过分压之后的电压值送给南桥  那个东西 是不是就是USB#OC
作者: 无名·    时间: 2013-1-3 18:05
以前在百度的时候搜到一种解决15秒问题的   CHASSIS跳线帽子去掉   在码跑38的时候安上   也解决过一次
作者: 一路随缘    时间: 2013-1-3 20:01
这个是华硕主板的通病之一,迅维一搜一大把
作者: 抚顺华天维修    时间: 2013-1-3 21:05
华硕做的细致,如果插错USB定义的话,会烧USB接口边上的保护管免得直接烧桥。算一线大厂跟杂牌的区别
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-3 21:06
over current   过流  了
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-4 09:51
呵呵、 知道 我现在就是不知道USB#OC是信号还是电压
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-4 09:52
松桃维客 发表于 2013-1-3 21:06
over current   过流  了
知道 、啦 USB过流15秒断电
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-4 09:54
我这个板 电压 信号 都是正常的  就是USB过流保护 15秒掉电
作者: 一路随缘    时间: 2013-1-4 21:36
给南桥的信号,有3.3V上拉
作者: ◇◆╰假正经.┘    时间: 2013-1-5 11:30
是5V经过电阻成3.3到南桥
作者: 海韵之恋    时间: 2013-1-5 12:53
这是一个过流检测信号,信号也有电压值的,当这个信号电压低于某个值时南桥认为USB有短路存在,所以提示错误不让你开机。
作者: 475784288    时间: 2013-1-24 21:09
USB 的过电流检测,检测到了短路,就会这样提示,查OC的分压电阻
作者: ◇◆-----------    时间: 2013-1-25 09:36
学习了!一直以为信号没电压.........汗...
作者: daibincc    时间: 2013-1-25 09:39
楼上的亲门说的很对了。
作者: w695483991    时间: 2015-11-16 10:42
要是检测电压没问题就看下USB接口 有没有问题,
作者: qq2358501140    时间: 2015-11-16 11:41
oc over current 过流
