标题: LG 屏幕出现LG的 LOGO 来回闪烁不出人 来回就是闪 [打印本页]
作者: cws625    时间: 2013-1-3 16:38
故障: 拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了,将鼓包电容更换回故障依旧
更换IC芯片4525GHE,短接IC旁边的小电容,
结果还是不显示,一闪就灭掉,去高压高压保护,高压芯片FAN7314芯片1脚对地短接。亮机 解决。
作者: 植氏集团    时间: 2013-1-3 17:19
高压保护?会不会灯管有问题不然怎么会保护?
作者: cxdnwxzx    时间: 2013-1-3 17:49
这个没几天就回娘家了
作者: hyy5124    时间: 2013-1-3 19:09
强烈鄙视去保护,
作者: 风恋残月    时间: 2013-1-3 20:00
去保护是不是需要查图纸
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-3 20:50
去保护是个损招,下次出问题就麻烦大了,不建议用。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-1-3 20:51
这个维修不彻底,你没有找到原因
作者: 免拆技术支持    时间: 2013-1-3 22:06
去保护是不可取的
作者: 江小南    时间: 2013-1-3 22:15
最好找到原因,要是灯老化了,最好换了
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-3 22:16
楼主,去保护时间久了就不怕烧板吗
作者: zwchen273    时间: 2013-1-3 22:19
明显不是灯管的问题。拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了,将鼓包电容更换回故障依旧这个现象就让人无从下手了,求大侠给个思路!
作者: 专修液晶显示器    时间: 2013-1-3 23:31
zwchen273 发表于 2013-1-3 22:19
明显不是灯管的问题。拆下来 35V470 3个电容鼓包 (主要供电部分)更换后 显示器无任何显示了 LOGO都不出了 ...
电容鼓包了肯定是不行了,你又换回去干吗?这个肯定要返回来
作者: twbyu    时间: 2013-1-3 23:35
我觉得修高压保护前应该外接灯管试下,,有可能灯管阻值变化了//
作者: ゝ我是农民づ    时间: 2013-1-4 08:08
迟早要返修。
作者: cws625    时间: 2013-1-4 10:54
hyy5124 发表于 2013-1-3 19:09
强烈鄙视去保护,
兄弟 有时候没办法  怕麻烦
作者: 乌头鸟    时间: 2013-1-4 12:16
去保护,后患无穷
作者: qq729048946    时间: 2013-1-4 12:25
还是没找到问题,去保护的话早晚会返的
作者: 285341209    时间: 2013-1-4 18:34
直接换新的通用高压条,或者找到保护的原因。
作者: free-av    时间: 2013-1-4 20:01
不建議去保護完修,去保護只能做查找故障點,找到了還是需再接回
作者: 华铭科技    时间: 2013-1-4 21:04
我也碰到 一模一样的故障,换了块新的电源板。现在一点问题没有,找个通用的高压块改也行。
作者: hyy5124    时间: 2013-1-4 21:39
cws625 发表于 2013-1-4 10:54
兄弟 有时候没办法  怕麻烦
没换电容之前是闪一下就灭是吧,换了电容彻底不亮了。我想你换的电容容量肯定是高了,导致PWM给电容充电的时候瞬间过流,引起电路保护,不出电压,当然触发不了。个人对维修要求是很高的,其中也见过一些师傅去保护后引起的毁灭性故障,个人维修只允许找出故障,不可能更改原先电路来解决问题,或者是换板。
作者: 122359869    时间: 2013-1-5 19:06
这个板的高压线圈容易坏
作者: feiyang.life    时间: 2013-1-6 10:27
不明白为啥换上好的电解反而连logo都没了?去保护这样维修心里也不会踏实,总是惦记纠结,有阴影了!怕麻烦有时反而会更麻烦!
