标题: 三星显示器灯亮屏不显? [打印本页]
作者: дД愛de諾言    时间: 2013-1-3 16:01
标题: 三星显示器灯亮屏不显?
今天遇到一个三星的显示器电源开关灯亮,屏不显示。拆开电源板上有三个25V电容爆了,找到换上后,故障依旧。测其他都正常,不知道什么原因。有经验的告诉一下,谢了。
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-3 16:15
把板子反过来看看高压板用的是不是SP8M3芯片,是的话果断换掉,秒杀~加分吧~
作者: 扯线木偶    时间: 2013-1-3 16:16
一般我都是直接改高压去
作者: 扯线木偶    时间: 2013-1-3 16:17
你都还不知道是灯管还是高压问题
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-3 16:17
找不到SP8M3就用4606代换
作者: дД愛de諾言    时间: 2013-1-3 16:25
扯线木偶 发表于 2013-1-3 16:17
你都还不知道是灯管还是高压问题
灯管测过没问题
作者: дД愛de諾言    时间: 2013-1-3 16:30
不是滴啊,纠结啊
作者: 最清晰的声音    时间: 2013-1-3 16:35
高压板灯管你再仔细检查检查、不行的话你先用套通用板试一下、替换法嘛、   你试试看哪儿的问题、
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-3 16:42
дД愛de諾言 发表于 2013-1-3 16:30
不是滴啊,纠结啊
确定是灯亮屏不亮说明高压没启动,重点排查MOS管
作者: zyc258    时间: 2013-1-3 16:44
测背光,测供电是否正常, 换通用高压板
作者: LMH56123323    时间: 2013-1-3 17:07
你睇开关灯亮是红色还是绿色,如是红色可能是在待机或是主板不工作。如果是绿灯的话是高压这边的问题,连接已开的主机认真睇下显示屏有无很暗的显示有的话肯定是高压板有问题,修高压或用代用的高压板改装一下就OK了!
作者: twbyu    时间: 2013-1-3 23:18
仔细检查其它电压有没有,检查高压板。
作者: 瑞优科技    时间: 2013-1-4 09:00
4606这个芯片换掉试试,容易坏的
作者: 富冠维修    时间: 2013-1-4 09:15
三星什么型号,一般都是高压部分的保险,MOS管,高压线圈
作者: lovebluesky    时间: 2013-1-4 20:41
上楼11#说的很对,在确定灯管没问题的情况下,就按11楼的做绝对没错
作者: zhuyuy    时间: 2013-1-4 20:55
我修过不少都是高压线圈的事,有通病.
