标题: BGA IC防爆 求救 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2013-1-3 13:50
标题: BGA IC防爆 求救
BGA IC防爆 求救,將BGA IC放入防潮箱一天,對BGA IC除濕乾燥是否有幫助,還是一定要放在烤箱中
作者: fanbenxin888    时间: 2013-1-3 14:07
有烤箱的话肯定好些 特别天气潮湿的季节 我没这个设备一般都是直接加热就拆了 加焊也是一样直接来 象ASUS的主板爱变形的还是先预热一段时间比较保险、
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2013-1-3 14:20
二楼正解,天气潮湿的话,是要麻烦些
作者: jack007    时间: 2013-1-3 16:09
请问预热温度几度时间多久
作者: 343173697    时间: 2013-1-3 23:51
用BGA考也可以的啊,我一般就是用那个考考就OK啦
作者: lxw0162    时间: 2013-1-4 00:02
这个天气我自己爆了两个南桥一个北桥加个显卡
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2013-1-4 08:45
预热温度一般在100左右,我们这这么搞的
作者: jack007    时间: 2013-1-4 22:47
tks..........................................
作者: 麦毅诚    时间: 2013-1-4 22:54
预热感觉是多余!我都是直接干!感觉升温的快慢是关键~~!
作者: fyx200269    时间: 2013-1-5 11:55
正确的方法是要放到烤箱里烘烤;板子要6--8小时
作者: jack007    时间: 2013-1-8 11:54
放防潮箱 6-8小時OK嗎?
作者: wanghong132    时间: 2013-1-10 23:09
芯片放烘箱中120度1个小时就足够了。
作者: 740951569    时间: 2013-1-11 01:10
我的做法就是用风枪调到150度,风开最大,把嘴取了固定加热2小时,从没爆过桥,特别是新芯片我一定会这样加热2小时才做BGA
作者: jack007    时间: 2013-1-29 15:32
作者: 希念    时间: 2013-1-29 16:17
路过,进来学习的。。。
作者: jack007    时间: 2013-1-29 18:25
>tks............................................
作者: djz20011211    时间: 2013-1-29 19:40
容易爆锡的,要烘烤,除潮。这样成功率才高。
作者: jack007    时间: 2013-1-29 20:02
TKS................................
作者: letstone    时间: 2013-1-29 20:06
TKS................TOO
作者: 网游侠    时间: 2013-1-29 20:08
芯片最好是预热以后再做BGA,没办法就修改温度曲线,加大预热段的时间
作者: suntaoran    时间: 2013-1-29 20:12
直接用疯抢
作者: 弄竹    时间: 2013-1-29 20:30
bga台 上 温度100 烤个五分钟就行。
作者: wojianglong    时间: 2013-1-29 20:32
先预热然后在上BGA
作者: 瑞辉电脑    时间: 2013-1-30 11:13
用吹风机吹也可以的。
作者: 》·风语·《    时间: 2013-1-30 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大石桥易达    时间: 2013-1-30 12:02
学习中,顶起来。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-31 13:33
没做过除湿,每次怕爆的芯片,都是上风嘴距离芯片3CM做BGA
作者: a4443847    时间: 2013-1-31 15:13
温度不要那么高就好
