标题: 宏基4750g 不触发 [打印本页]
作者: lgw890502    时间: 2013-1-3 12:46
标题: 宏基4750g 不触发
宏基4750g  不触发   待机正常 复位有  按开关0.02变成0。01  求助
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2013-1-3 13:18
有短路保护了呀
作者: 心中有她    时间: 2013-1-3 13:19
下个图纸,查找一下后级电路看是那里短了
作者: YJHCFFBQRM    时间: 2013-1-3 13:19
有短路保护了呀
作者: 幕后人物    时间: 2013-1-3 13:21
下个图纸按照时序修
作者: lgw890502    时间: 2013-1-3 19:17
问题解决了  是rn2104和c2104 之间断线了
作者: pc111    时间: 2013-1-4 10:45
你这样提问题也太随便了吧,条件什么都没说,就直接说断线..发帖最主要的是过程
作者: 紫林燕    时间: 2013-1-4 10:54
应该是后级有短路吧
作者: qq729048946    时间: 2013-1-4 11:15
刷BIOS试了吗
