查看: 1718|回复: 0
神州优雅A300-T3000 D1的图纸
发表于 2013-1-3 11:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谁有神州优雅A300-T3000 D1的图纸,T3000的都行
我到其他网站也看也看了一下,神州的图纸都很少,
我的T3000主板短路,PU19外观发现烧坏,无待机,检查发现PQ1也短路了,找芯片换上有待机了,不开机,现在没有3.3v供电,开机引脚有4.9v电压,按下开机键瞬间有跳变,3V5V芯片5v有0.32V,3v没有,这是芯片问题还是后续有短路引起的?凌乱了,谁来一起讨论讨论
