标题: dell n4050开机报警 [打印本页]
作者: changjiang    时间: 2013-1-3 10:52
标题: dell n4050开机报警
我有一台DELL INSPIRON N4050,开机电流上至1.2A然后掉至0.8A,屏有光但无显,同时机器连续报警8声,不知是何原因。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-1-3 10:53
北桥问题
作者: 梦快醒了    时间: 2013-1-3 10:55
我修过一台 有事报警有事不报。电流0、6几 是1.2V没有。你看看
作者: changjiang    时间: 2013-1-3 12:22
这台机前段时间客户拿来说就有这种现象,但到我这里就好了,现在重复出现; 每次都会报警,电流一般停留在0.8A,偶尔会上到1.2A,然后再下来
作者: 便民电脑总汇    时间: 2013-1-3 12:27
方便的话,从写一下BIOS吧。
作者: yuqifeng    时间: 2013-1-3 13:11
应该是显卡问题吧。个人估计。
作者: changjiang    时间: 2013-1-3 16:12
做了北桥,不会报警了,电流只停在0.6A,屏无光
作者: geming80    时间: 2013-1-3 16:39
是不是屏坏了,
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-1-3 18:02
应该不是屏,你确定桥式好的么?我怀疑你桥没弄好,,,应该是显卡问题,不该动桥的
作者: 343173697    时间: 2013-1-3 23:48
可能是主板的显卡里
作者: pippo    时间: 2013-1-4 10:00
遇到很多DELL机器报警的问题,有的是屏幕有的是内存。。我感觉很多都是外设硬件的问题
