标题: 主板开机电路中的一个新发现 [打印本页]
作者: 475784288    时间: 2013-1-3 10:22
标题: 主板开机电路中的一个新发现
主板开机电路中的一个新发现Q65这个东东,在其它开机电路中很少见,不知Q65在这里起什么作用?个人觉得可以去掉,不知高手们如何看待!
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-3 10:40
钳位的吧,正常的机器那个用不上。
作者: 数字模拟    时间: 2013-1-3 12:37
应该是钳位二极管!
作者: cflr119    时间: 2013-1-3 12:39
钳位二极管? 这是个什么东东,起什么作用
作者: 百亿超市    时间: 2013-1-3 13:09
防静电,高电压和负电压都经过PQ6泄电
作者: bao1024    时间: 2013-1-3 13:13
PQ6 这种我没遇到过
作者: 790717567    时间: 2013-1-3 13:48
钳位二极管,限幅用的
作者: freedomyang    时间: 2013-1-3 14:23
这个还真是不知道,高手就是高手,基础不行就是不行啊。顺便说一下,楼上头像真牛。
作者: qq729048946    时间: 2013-1-3 14:41
这个一般派不上用场的,去了也无妨
作者: happyfeng88    时间: 2013-1-3 15:17
钳卫二极管   保护作用!
作者: Rngon    时间: 2013-1-3 17:15
这个是钳位的,保护芯片,USB也有这种保护电路。
作者: Rngon    时间: 2013-1-3 19:51
看你自己,去掉也无妨,呵呵,留着对芯片有一定的保护作用。
作者: CX丶小南    时间: 2013-1-4 14:52
{:soso_e113:}哈哈拆了 试试不就知道了吗
作者: yanhuazou11    时间: 2013-1-5 09:53
你才知道呀  {:soso_e102:}  还是有一定作用的 技嘉的板子多
作者: 古仔    时间: 2013-1-5 13:39
值得学习学习,谢谢
作者: woaini1111    时间: 2013-1-5 13:53
钳位二极管,保护做用,去掉应该下次有静电就会烧IO之类的,有钳位就不会了
