标题: 东芝M216开机掉电无显 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2013-1-3 10:09
标题: 东芝M216开机掉电无显
1台东芝M216笔记本,刚开始是开机掉电,电流只能到0.3至0.5左右就掉电,换了CPU供电的几个大电容,NEC的那个大电容也拆掉了,这时电流能到1.08A左右,代码卡能跑代码,代码跑到DA后就掉电,不上CPU,电流到0.72A,也掉电,这个机器的通病是CPU的供电电容容易出问题,现在电容也换了,还是掉电,不知什么原因,请朋友们指点指点,谢谢!!
作者: 289059673    时间: 2013-1-3 12:51
CPU供电加两个电容上去啊,330的
作者: 心诚则灵通998    时间: 2013-1-14 11:18
电容加了也掉电,后来换了个内存就好了。
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-1-14 11:32
奇葩啊
