华硕主板网卡问题,谁能帮我
覃楚
2008-8-15 10:23
华硕主板网卡问题,谁能帮我
我们这刚拿来一电脑维修。是组装的,主板是华硕的
别人刚买,没多久回家就发觉经常死机,蓝屏
现在我们重新给他装的系统,别的驱动都装好了,网卡驱动刚刚装上去就死了,可是在安全模式下网卡驱动又是好的。
他主板自带的网卡驱动装上去,也死。
谁能帮我
爱问
2008-8-15 11:12
你说的别的驱动都装好了,不知道你这个别的说的是什么,一般装驱动有顺序的,就是先主板驱动再网卡声卡……ASUS的板的驱动好象是把光盘放好后自己安装的。
茗涵
2008-8-15 22:35
先装个纯净版的系统
然后挨个驱动往上装
如果还是装网卡驱动后死机
屏蔽网卡,加块独立网卡看看
我常用深度的系统,感觉比较好用
不成你也down个试试
老百姓电脑维修
2008-8-16 09:37
有可能是 主板 设计的问题哦!!!!
你不会买到 假华硕吧!!
昨夜有风
2008-8-16 09:46
装网卡死机是真华硕,那里来的怎么多假华硕,反接电容那么好做的么?不懂就别乱说
不要用光盘自带的驱动,去官网下载正式驱动就OK
一.P5KPL-E搭配三根或四根内存条时,请使用单面内存条,因G31芯片组限制,如此情况下使用双面内存条会导致当内存;如只是两根内存组建双通道,则没有此限制.
二.M2N-X PLUS搭配某些800/667内存条时出现当内存故障时,请更新BIOS至0406.
三.Atheros L1 网卡芯片的ASUS主板(M2A-MX、M3A、P5B SE、P5KPL-E、P5K SE)
问:使用ASUS主板在安装主板光盘附赠驱动,重启后在Windows滚动条处出现死机故障,该怎么解决?
答:请引导用户按照以下步骤处理:
1.请用户至ASUS官方网站下载V2.3.7.8版本Atheros L1 乙太网络驱动程序:
2.拔掉主机电源及网线
3.一分钟后插上电源开机
4.进入系统稳定后,更新V2.3.7.8版本驱动
5.关机并拔掉主机电源
6.一分钟后插上电源,接入网线即可正常进入系统使用
问:如用户告之,家中无其他设备可上网下载驱动,即可按照以下步骤处理:(推荐采用第一种方案处理)
答:1.拔掉主机电源及网线
2.一分钟后插上电源并开机
3.进入系统稳定后,接入网线
4.进入ASUS官方网站下载V2.3.7.8版本Atheros L1 乙太网络驱动程序:
5.更新V2.3.7.8版本驱动后关机,并拔掉主机电源及网线
问:Atheros L1 网卡芯片的ASUS主板(M2A-MX、M3A、P5B SE、P5KPL-E、P5K SE)
产生的故障的根本原因是什么?
答:此故障确认为Atheros L1 V2.3.7.4 版本驱动程序与部分交换机及ADSL路由器兼容性问题引起,更新V2.3.7.8版本Atheros L1 乙太网络驱动程序,即可解决此问题。
为什么用户反馈更新V2.3.7.8版本驱动故障依旧?
答:Atheros L1网卡芯片由于识别到错误的交换机信息,并在通电及连接网络状态下会一直保存此部分信息并一直接收错误的网络数据包,如不进行断开电源及断开网线,释放这部分错误的信息,更新驱动后仍然会读取到错误信息,所以更新驱动故障依旧。所以请大家按照上文FAQ引导用户解决此Issue.
BIOS和驱动可自行到华硕官网下载
昨夜有风
2008-8-16 09:47
请LZ以后发帖注明具体型号,以便获得更快参考意见。
覃楚
2008-8-16 12:33
我是按照顺序装的驱动。怀疑是驱动不是最新的,换了网上最新驱动,依然死机
问题已经查明。是网芯有问题。换了板子就好了,谢谢。
