查看: 7824|回复: 18
插两根内存出现连续报警(在线等待)急~~~
发表于 2008-8-15 10:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟们,帮忙出来讨论一下
chipset Q965+ICH8
issue状况:主板上两根DDR2内存插槽,如果只插单根内存,主板可以开机
                 插双内存,出现连续报警。
请 大家出来讨论一下,会是什么问题?
在线等待~~~
发表于 2008-8-15 10:51:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
论坛人气不高啊??
发表于 2008-8-15 10:57:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1、内存条有一根是否有问题?
2、内存槽供电有问题否?
3、内存槽脏了?
发表于 2008-8-15 11:05:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么品牌的内存,肯定其中一根有问题
发表于 2008-8-15 11:25:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
双面KST在有的板子上不能组双通道  原因是水货多
双通道最好是同品牌同频率同颗粒最好是同批次
发表于 2008-8-15 11:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存是Transcend 的
换了两组内存,1组是DDR2 533 256M(两根),另一组是DDR2 667 256M(两根)
内存可以确定是OK的,内存槽是干净的
NB也换过了,SPI BIOS也换过了
电压DDR18V也没发现问题
现在很迷漫,望哪位兄台能给个建议~~
发表于 2008-8-15 12:01:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
英特儿的芯片组双通道一定得一样的品牌、频率、颗粒、最好是同一批次的内存条,你的两组频率不同可能会出现错误提示,
还有就是内存插槽供电不足也会出现报错,
建议:换两条同品牌、频率、颗粒、批号的512M内存试试!
发表于 2008-8-15 15:00:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
兼容问题或者内存规格不一样,机器默认双通道的时候却无法同步
发表于 2008-8-15 15:04:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
兼容问题或者内存规格不一样
发表于 2008-8-15 15:04:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
第一、两条内存频率不同;第二、两条内存中其中有一条是坏的。
发表于 2008-8-15 15:09:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你插一根内存与插两根内存时测的内存各个电压一样不.
发表于 2008-8-15 17:37:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上的,电压没有变化
内存条绝对是OK的~~
发表于 2008-8-15 17:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
排除内存兼容问题的话~~打内存到NB 的AD线的值~`
AD断线会出现这样的问题~
发表于 2008-8-15 17:59:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是主版兼容不好吧!~!!!!!~!!
发表于 2008-8-18 11:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
13楼,不会修电脑 ,你好
主板并没有出现AD断线情形
量测信号发现,所有的Data信号都没有起来,同时SMBus的CLK及DATA信号有异常
但下一步不知道该如何办了,还得请大家给点提示,TKS
发表于 2008-8-19 00:24:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请尝试更换内存的供电芯片和供电管,供电不足也会造成这种故障,我就修过一次。
发表于 2008-8-19 00:51:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我怀疑是供电问题,例如内存供电的滤波电容有问题,就会带不起负载(测电压测不准的)。
发表于 2008-8-19 07:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电压没有问题,我是用示波器量的,电压没有波动
发表于 2008-8-19 09:01:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
内存频率一样吧。看看主板上有内存跳线吧、、
