标题: 两个机器用1T硬盘反应慢? [打印本页]
作者: oo0oooo    时间: 2013-1-2 22:56
标题: 两个机器用1T硬盘反应慢?
硬盘没问题,MHDD扫过。一机器配置X4 631映泰主板 4G内存状况是装系统顺利但是中间用着用着会有卡顿现象,用的DISKGEN分区。另一机器酷睿三代I3 4G GTX650,状况是装系统解压速度超慢,最后WIN7能进系统,但是反应超慢。是不是缺少啥?
作者: oo0oooo    时间: 2013-1-3 07:36
有类似情况的没?
作者: lee11010    时间: 2013-1-3 08:27
如果找不出问题所在,换个小容量的硬盘试试!现在的硬盘市场很乱,不敢保证个个都是好的,即使MHDD扫描过没坏道,也不代表这块硬盘其它参数是好的!
作者: 莫凡    时间: 2013-1-3 08:39
是什么硬盘?如果是WD的绿盘的话,下载个补丁吧 !
作者: RYO求学真难    时间: 2013-1-3 09:36
还是果断换个硬盘试下再确定问题。
作者: oo0oooo    时间: 2013-1-3 11:35
lee11010 发表于 2013-1-3 08:27
如果找不出问题所在,换个小容量的硬盘试试!现在的硬盘市场很乱,不敢保证个个都是好的,即使MHDD扫描过没 ...
小硬盘试过了 没事 正常..
作者: oo0oooo    时间: 2013-1-3 11:36
什么补丁???
作者: 罗工SAS    时间: 2013-1-3 12:40
先换硬盘来确定是硬盘问题还是电脑问题,如果,是硬盘问题的话,就清一下SMART表先。
作者: oo0oooo    时间: 2013-1-3 12:47
硬盘确定换过了 是硬盘问题我百度下咋清SMART表..
作者: 莫凡    时间: 2013-1-4 08:28
WD Align ,自己下个装。具体问度娘
