标题: N4050,很少见到的问题 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2013-1-2 22:48
标题: N4050,很少见到的问题
该机器有3V,5V,开关处3v,不触发,开关处电压,有时候,4.5V,有时候3.5V,IO换过,南桥换过,BIOS刷了好几个,都是论坛下的,噶感觉是BIOS版本不对,有的用软件备份的我填写空子节刷也是不行的,
CPU2430m,桥H67,io是NPCE795PA0DX,显卡是ATI216-0809024,BIOS是W25Q32BVSSIG-1-GP
W25Q32BVSSIG-1-GP,4m容量,版号是DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1,有该机器的BIOS,给我备份一个
作者: 飘逸使者    时间: 2013-1-2 23:44
LZ不是吧开关键上的电压是跳变的,你把D2702拆了,直接拉低D2702的1脚试试,或者量它的电压试试
作者: 传华宏世    时间: 2013-1-3 01:13
D2702,我拆过,是好的,1脚也是有3.3的电压。我感觉还是BIOS的问题,主要是编程器不好使,老是接触不好,原程序没备份好,
作者: 传华宏世    时间: 2013-1-4 16:03
机器修好了,换了个全新南桥,原来的IO换上去OK
