标题: 技嘉GA-M720ESA主板作弄人的故障 [打印本页]
作者: astvro    时间: 2013-1-2 22:03
今天一哥们送来一个电脑修理(这哥们我挺烦他的,总爱占便宜,没事就从我这里拿点SATA线啦,光驱啦,螺丝刀啦,光盘啦……拿走的东西就归他了,从来没有拿回来过),上电发现点不亮,检查电源开关,电源均无故障,bios放电之后也没有解决问题。看来就是主板挂了。懒得给他弄,灵机一动告诉他换主板吧,(正好黑他点钱,弥补一下损失)算你150.这哥们犹豫半天,让我再给他2块网卡(不知道搞什么鬼),给他换了一块昂达的NF520.(他的U5200+这么好得板子点这个……&¥……%*&(^$^%#^%%¥%……(&真让人抓狂)。干完活收了钱答对走他。观察这块板子,做工还不错,不应该大故障啊又把cmos电池扣下来,装上,还是不上电,强行上电,跑码正常。一看故障不算大,用表量了一下cmos放电的两个针脚,电压还不到1V,突然间想到,电池没有电了吧。再扣下来一量,才0.12V,立刻换了一块电池,装上U,内存,显卡,检测卡,跑码正常。以往都是bios电池没有电了cmos保存不了,没想到这块板子电池没有电直接无法开机!!加上遇到这个2B还爱占小便宜的哥们和我的蒙人术(真不是故意的),今天小赚了一笔。通过这件事情也长了一个经验,怀疑主板引起的不开机一定先检查主板电池!!!
作者: hyy    时间: 2013-1-3 20:47
不错啊!!又赚到了
作者: myjob    时间: 2013-1-4 11:45
不上电池不开机?技嘉的不都是双BIOS的吗,没电池也能开的吧,是只有这一个型号有这种现象还是技嘉的都有这种特征?望求证!
作者: 无名·    时间: 2013-1-4 11:50
个别现象,不是通病
