标题: 三星R23 plus检测不到硬盘 [打印本页]
作者: pangminbo    时间: 2013-1-2 20:33
三星r23plus 检测不到硬盘,5V供电正常,3.3V供电正常四个数据电容其中两个C233,C234对地阻值56欧,C884,C885对地600欧左右,请教一下前辈是不是南桥坏了.这个机器开机正常显示,能检测到光驱,过PE也正常,就是检测不到硬盘.
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-2 21:05
先刷BIOS试试楼主
作者: wuaook    时间: 2013-1-2 21:41
先换掉2对耦合电容先,在拿掉的其中你测得阻值小的那对,然后在打阻,是GBM的桥吗
作者: pangminbo    时间: 2013-1-3 09:06
amd SB600的南桥
作者: pangminbo    时间: 2013-1-3 09:07
电容去掉阻值也是50欧左右
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:45
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
