标题: 长城显示器用一会黑屏 [打印本页]
作者: 联想客服    时间: 2013-1-2 20:08
标题: 长城显示器用一会黑屏
同行拿来说用十多分钟后黑屏,接通电源一试果真,指示灯正常且常亮,关掉重开又正常显示,于是拆机改高压板,《电源板和高压板是一体的》开了一会把新加的高压板烧了,不在知道是什么原因?想换灯管又怕麻烦技不如人,求帮助,谢谢
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-2 20:25
可能电源板问题,检查12v吧
作者: zzw110aa    时间: 2013-1-2 20:25
换个电源高压一体板就解决了。比换高压贵不了多少钱。
作者: h7570565    时间: 2013-1-2 20:28
灯管被。。用灯管测试仪测一下就知道了。
作者: ip52028    时间: 2013-1-2 20:33
再换一条试下吧。把原来电源板上的高压条的供电断开就可以了!
作者: 联想客服    时间: 2013-1-2 20:54
徐伟超 发表于 2013-1-2 20:25
可能电源板问题,检查12v吧
量测有15V,正常吗?
作者: 联想客服    时间: 2013-1-2 20:55
怎么才能断开呢?
作者: 徐伟超    时间: 2013-1-2 21:02
多数情况下应该是12v,你板上连接线的接口应该有标注,可以看一下
作者: 760409452    时间: 2013-1-2 21:09
应该 是12V才对 在换一个电源试一试
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-1-3 10:57
第一先量一下12V是否升高,比如他板子是22V电压你的高压板最高只能承受16V电压,如果电压正常还烧那就果断换灯管吧~
作者: freedomyang    时间: 2013-1-3 13:17
这种情况还是换一体板的好,再测一下灯管
作者: 联想客服    时间: 2013-1-3 19:27
一体板不好找,还是先换灯管吧
