标题: 大神帮忙啊 18.5V 6.5A和19V 4.74A 的接口一样 可以用通用吗 [打印本页]
作者: aoyun147    时间: 2013-1-2 18:21
HP  本来是18.5V 6.5A  买不到 店家给了一个 19V 4.74A 的接口一样 可以用通用吗   会不会烧机器
有知道的帮忙回复下  在线等待  谢谢啦
作者: 李璇    时间: 2013-1-2 18:40
我也用过,不会烧的,只是电流小点电源会发热。
只要能正常使用就没事。
作者: songshaoyuan    时间: 2013-1-2 19:54
参数差不多,不会有事的
作者: 吴英成    时间: 2013-1-2 20:05
啥CPU啊电流那么大,新配的电流小点,不知道能不能用的住
作者: zhaoxuedong741    时间: 2013-1-2 20:12
主板上面的电源接口是一样的么?能通用不 ?
作者: edisong    时间: 2013-1-2 20:26
电压一定没问题。
电流小了点,不知你的本本是什么型号。
如果功耗大的话,可能电源的发热会大些。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-1-2 20:43
是不是一体机呀,你用4.74A的电流有点小
作者: fanbenxin888    时间: 2013-1-2 22:33
可以不会烧 18.5v的电压也不稳定为18.5v
