标题: ip地址与网络上的其他系统有冲突 ?怎么办? [打印本页]
作者: 枫尚我有    时间: 2013-1-2 17:46
台式机提示ip地址与网络上的其他系统有冲突 该过IP地址,装过系统,也排出了中病毒的可能,我换个硬盘装了系统还是一样,网线接笔记本上能正常用,会自动获取IP, 网络正常,但着台试机在别的地方拨号又能上,实在没招了,我打算接个独立网卡试试了。不知道行不,有遇到这故障的吗?
作者: qaz137457136    时间: 2013-1-2 17:58
试下手动设置IP地址呀
作者: yanglie197675    时间: 2013-1-2 18:00
对手动 设置一个 IP   在设置 一个 DNS就可以了
作者: 枫尚我有    时间: 2013-1-2 18:10
以前都是自动获取IP地址的,现在设置了也不行 ,设置了显示连接上了,但没接收到.
作者: yanglie197675    时间: 2013-1-2 18:26
DNS  设置没有  这个是必须的  还有  就是  ip要分队 哦
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-2 18:43
电信的 61.177.7.1  联通或移动的是221.6.4.66  dns
作者: TXZB    时间: 2013-1-2 19:01
IP地址冲突 看看 是不是网卡 坏掉了  显示的 是刷不出IP吧 不是冲突吧  刷不出IP  是 本地连接受限
作者: 460711680    时间: 2013-1-2 19:34
把笔记本的IP DNS==那一页全部记下来, 台式机你只要改IP最后一位就是了。
如果你以前一直能上网就按上面的搞,网线换了特别是自己做的话,哈哈你就去买一根做好的吧~!
作者: 枫尚我有    时间: 2013-1-2 20:01
如果你以前一直能上网就按上面的 ...
改了,接笔记本好用的 网线肯定没问题。
作者: koji-ono    时间: 2013-1-2 22:35
先说说你的网络环境先,是不是域环境?
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-2 22:56
网卡硬件本身有问题,或网卡的MAC地址错误
作者: ejyf    时间: 2013-1-2 23:11
把IP改成固定的不就行了,不要搞自动获取
作者: fyx200269    时间: 2013-1-2 23:34
可能是网卡硬件问题;或MAC地址有问题,找个网卡试下就知道了。
作者: 有时挺好    时间: 2013-1-2 23:36
IP地址冲突,而且还是自动获取的IP地址冲突,这种情况多见于,采用基于静态路由表分配地址的,并且有人更改成了系统本应静态分配给你这台电脑的IP地址。一般来说,重启路由器,让路由器的缓存刷新清空下可以解决,DHCP会自动分配给你一个正常的IP地址。
不过,更多的是局域网内的病毒。。。。
ARP病毒,老式的ARP病毒一般会进行大量的IP地址冲突攻击,一般来说攻击是随机的,就是说,局域网内的电脑会随机掉线,解决办法,你可以下载个ARP防火墙,问题解决。
还有,就是有人故意的恶意攻击。。。。
他们使用聚生网管,网络剪刀手,网络执法官等等等等。。。。很多这类通过ARP管理的软件来攻击你,这样的效果是,局域网里很有针对性的几个用户掉线。解决办法,使用ARP防火墙可以解决。
总结:手工指定IP地址,可能有效,但如果是ARP病毒或者估计攻击,还是无效的。建议,安装好ARP 防火墙,彩影的或者金山的都可以,重启路由器和本机电脑, 如果知道路由器真实的IP和MAC地址,可以直接在本机上执行静态绑定。故障排除。
作者: 火焰123    时间: 2013-1-3 08:59
要记得每个地区的DNS都不一样
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-1-3 09:25
  整个独立的就行!
作者: Archangel    时间: 2013-1-5 23:53
换ip地址,改网卡mac地址
作者: john20050101    时间: 2013-1-6 16:59
换个网卡试一试。可能计算机其他硬件冲突
作者: 更大的小脑袋    时间: 2013-1-10 18:01
重做个系统最实惠。
作者: mypc2125    时间: 2013-1-12 08:45
我实在想不明白,你电脑接其它地方可以正常上网,就排除了电脑故障,但你网线接笔记本正常,也应该可以排除你网络的故障,那究竟是哪里问题?你家里同时接了多台电脑不?我记得之前我安装了虚拟机软件,然后每次开多个虚拟机的时候会提示IP冲突。
另,看你说自动获取IP地址,应该不是局域网!
作者: moontree    时间: 2013-2-3 11:52
先改一下网卡MAC地址,随便改最后的一、两位,不行再接个独立网卡试试!
局域网病毒的可能性较大!
