查看: 8216|回复: 15
[主板维修]
Lenovo 945GZT-LM
发表于 2013-1-2 16:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修了一块Lenovo  945GZT-LM  有复位但不跑码,开始以为是Bios的问题,结果刷了后还是不行,CPU座也按了,串口芯片也取了,桥也试过了,就是不跑码...后来在反面看了一下,断了两根数据线,接上以后还是老样子(有复位,不跑码)...现在实在没招了.....响个位同学老师交流一下???????????急!!!!!!!!!!
发表于 2013-1-2 16:47:36 | 只看该作者 �
看下CPU有没有复位 。没复位干南桥。
发表于 2013-1-2 16:47:38 | 只看该作者 �
急急急急急急急急急急
发表于 2013-1-2 17:12:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 17:23:53 | 只看该作者 �
你用打下CPU到北桥之间的线,缺一不可
发表于 2013-1-2 20:41:30 | 只看该作者 �
qiang12345 发表于 2013-1-2 17:12
诊断卡上面显示有复位
诊断卡上有复位是南桥发出的PCI复位,还有PLTRST#发给北桥,北桥的工作条件满足后才会发出CPU复位,然后才会跑码。南桥到北桥,北桥到CPU之间有断线也不会跑码,最后拿假负载打下值。
发表于 2013-1-2 21:26:48 | 只看该作者 �
如果你按楼主所说正常的话 就只有刷BIOS   换IO了
发表于 2013-1-3 10:09:47 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2013-1-2 17:23
你用打下CPU到北桥之间的线,缺一不可
   打了  阻值都一样啊
发表于 2013-1-3 11:55:10 | 只看该作者 �
低凋、进行曲 发表于 2013-1-2 20:41
诊断卡上有复位是南桥发出的PCI复位,还有PLTRST#发给北桥,北桥的工作条件满足后才会发出CPU复位,然后才 ...
  加上假负载之后CPU就没供电了   根本没法打值     上CPU有
发表于 2013-1-3 11:56:44 | 只看该作者 �
   BIOS也刷过了   IO也换过了    "涛声依旧“  啊
发表于 2013-1-3 17:36:52 | 只看该作者 �
把BIOS还原,IO还原,问题还是CPU到北桥数据线问题
发表于 2013-1-4 09:51:24 | 只看该作者 �
    CPU到北桥的总线阻值都差不多 啊
发表于 2013-1-5 10:26:26 | 只看该作者 �
唉    无解啦
发表于 2013-1-10 11:08:40 | 只看该作者 �
本人也遇到一样的问题!!!唉气死我了啊
发表于 2013-1-10 14:37:53 | 只看该作者 �
哎,修板子最怕遇到这种情况!!
发表于 2013-1-10 20:57:24 | 只看该作者 �
修板子最怕遇到这种情况!!
