天逸F41A求救各位高手进来了
ぃ落花有意
2013-1-2 12:44
天逸F41A求救各位高手进来了
客户送来时能跑到1.12, 拆机看是独立显卡 心想是 显卡问题 于是就做了显卡 上机一看还是1.12, 然后我就用手 压了下南桥 亮机了 于是我就去BGA 做了南桥 上机一看 电流0.16 不动了 求救啊 貌似是不过CPU 。
jena7
2013-1-2 13:24
么做好南桥
ぃ落花有意
2013-1-2 14:02
{:soso__12834651940926987428_3:}
wanbenben98
2013-1-2 15:32
重做南桥吧 兄弟
我锋我有型
2013-1-2 17:12
那是弄出新问题出来了吧?
鱼儿的翅膀
2013-1-2 17:27
还是要重值下了
pingping0612
2013-1-3 10:14
南桥没做好,重新植球试试。
吴晶
2013-1-3 10:45
待机0.16 ,那就是南桥坏了
星沙飞扬电脑
2013-1-3 11:01
是电压没出吧。按修电压时序走一遍,确定问题再动手
1zhaoguangyang
2013-1-3 12:07
0.16 貌似3v 5v 短路吧,南桥挂的可能行很大
ぃ落花有意
2013-1-3 13:09
{:soso_e118:} 电流上去了 原来是BIOS电池的事 插上BIOS电池就0.16 不插1.12-1.2 一直跳变求救
ぃ落花有意
2013-1-10 15:11
谢谢各位解答,客户换板子了 。
