标题: 联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11 可以判显卡问题吗? [打印本页]
作者: ganggangpc    时间: 2013-1-2 12:38
联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11左右 可以判显卡问题吗?换内存现象依旧,测各路电压正常 独立显卡G84-600-A2
作者: jena7    时间: 2013-1-2 13:16
是显卡,这个板显卡都是通病了, 不过显卡有胶不好取
作者: 手工作业    时间: 2013-1-2 23:08
嗯通病显卡板不过这机子华硕代工的问题特别多
作者: 天下    时间: 2013-1-3 09:02
外接显示器试试,另外电流掉下来的时候看看大小写灯是否能够点亮?
作者: AE86    时间: 2013-1-3 09:06
北桥也有可能吧  只能说说显卡可能性大点   楼主先测测关键信号吧
作者: 独行侠朱    时间: 2013-1-3 09:17
你连接外接试试吧,应该花屏吧,是显卡的事,加焊时注意,高温区时间不要太长。
作者: дД愛de諾言    时间: 2013-1-4 15:56
显卡问题概率很大
作者: 风骑士    时间: 2013-1-4 19:43
看这个电流应该是显卡的事
作者: gzw19910317    时间: 2013-1-4 21:12
大小写灯亮说明什么呢
作者: dtwc520    时间: 2013-1-4 21:14
这种电流做了显卡不就知道了!
作者: 天下    时间: 2013-1-5 17:43
如果大小写灯能够点亮和熄灭 说明主板基本都运行起来了,剩下的就是显卡问题了!
作者: 894521227    时间: 2013-1-5 17:56
应该是显卡的问题了
作者: ganggangpc    时间: 2013-1-7 11:23
已经修复 换了显卡
作者: ganggangpc    时间: 2013-1-7 11:24
多谢各位的鼎力帮助!!!!!1{:soso_e130:}
