标题: 新手求救,主板间竭性不开机 [打印本页]
作者: 阿旺达    时间: 2008-8-15 08:04
标题: 新手求救,主板间竭性不开机
技嘉945GCMX-S2主板
我是新手,很多问题搞不懂,特意来提问的,板子拿去修了3次,回来了还是这样,修理的老板说拿过去时发现问题就好了,有2次根本没有修,可是我用它超过2小时后关机,过一阵子开机又开不了
症状为:硬盘灯不亮,内部所有风扇均工作,DVD工作,网线灯亮,显示器待机,开机无反应,主板不报警
可是电脑每次出现以上故障第2天后又能开了。
[ 本帖最后由 阿旺达 于 2008-8-15 08:11 编辑 ]
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-15 08:35
我有一通路C68和你情况一样,开机正常使用不定时,有时候几分钟有时候几个小时重启,然后一直重启中没出自检画面,还没有修复,正在研究
还有一块昂达C61同样故障,只是一开机就重启,故障明显些,加焊CPU座子好了
但是我这里是AMD的,和你思路应该不一样。
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-15 08:39
我在考虑INTEL的板座子问题应该不是重起,关键是这个故障不明显,郁闷的很
