标题: 惠普 6L联机打印没反应 [打印本页]
作者: 风雅儒商    时间: 2013-1-2 11:12
标题: 惠普 6L联机打印没反应
一台惠普6L打印机以驱动完事 了,本机打印测试页没问题,联机打印,打印机没反应,联机测试页也没反应,怎么回事,请高手指点{:soso_e183:}
作者: 710067518    时间: 2013-1-2 11:26
换根打印机数据线
作者: 鲁小班    时间: 2013-1-7 11:15
我的L6故障你楼主的一样,检查数据线没有问题,怎么判断接口板的问题呀?
作者: 风雅儒商    时间: 2013-1-11 21:22
这个只能代换排除法
作者: zhangtoning    时间: 2013-1-12 12:27
确定数据线没问题,那就是接口板故障了,接口芯片烧了
作者: xiaoguo655    时间: 2013-2-7 09:38
换台电脑试试,先确定电脑接口没问题。
作者: 1211145133    时间: 2013-2-7 11:30
他那个是专用数据线 一般的还不行的 那个驱动有个注册的
作者: 风雅儒商    时间: 2013-3-1 16:39
已经解决,原来是连接电脑一端,有个针给顶进去了,用钳子拉出来,就没事了,谢谢各位大侠{:soso_e183:}
