风落 发表于 2013-1-2 11:15 登录/注册后看高清大图 CPU是不是 NEC那种电容的?我修过的宏基是4736G·是补电容的~你看看是不是那种电容·是的话 补2颗试试~希望 ...
风落 发表于 2013-1-2 11:48 登录/注册后看高清大图 楼主 应该在试吧~ !坐等结果!
方宓桀 发表于 2013-1-2 11:54 登录/注册后看高清大图 风落那个哥们说的对 换NEC要么补上四个大电容
江苏鸿宇 发表于 2013-1-2 12:42 登录/注册后看高清大图 如果是大电容,NEC的,直接拆了换成4个330的
圣诞树 发表于 2013-1-2 13:42 登录/注册后看高清大图 换了4个330的就是没有拆大的nec电容 等下拆掉试下
F1409631 发表于 2013-1-2 14:41 登录/注册后看高清大图 最好是换6个上去,要么就是EC的问题,以前有到过CQ40滚动条进不去的,最后换了EC解决的,如果楼主的板子是仁 ...
腾程科技 发表于 2013-1-2 14:54 登录/注册后看高清大图 LZ 看看大电容
下载附件 保存到相册
2013-1-2 15:07 上传
江苏鸿宇 发表于 2013-1-2 13:59 登录/注册后看高清大图 你直接参考 宏基4736的NEC大电容来解决,论坛搜一下
风落 发表于 2013-1-2 15:11 登录/注册后看高清大图 楼主不是说做了好多地方吗?是不是 把问题扩大话了?我觉得最初故障应该就是补电容了!你查查你之前动过的地 ...
F1409631 发表于 2013-1-2 15:07 登录/注册后看高清大图 不过你那机器或许不是CPU滤波电容的问题
