查看: 3699|回复: 9
鑫谷核动力530PQ白金版电源请教
发表于 2013-1-2 10:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷核动力530PQ白金版电源,使用中突然关机了再不开机。拆开发现灰尘太多,清理好后检测绿线紫线都有5V ,短接不开机,现在不知道从何下手了,高手们指点一下该怎么修
发表于 2013-1-2 11:36:11 | 只看该作者 �
自己顶,老师们帮我一下吧,另外测的大电容直流电压248V ,正常吗?
发表于 2013-1-2 15:29:10 | 只看该作者 �
大电容上的电压应为300V左右,248V不正常。
发表于 2013-1-2 22:32:46 | 只看该作者 �
唉我的现在也是这个问题,测7500各角电压正常,短接也有高低电平,就是不能启动,不知道什么个情况啊
发表于 2013-1-2 22:35:06 | 只看该作者 �
大电容两端大概310V低于290V应该滤波电容有故障
发表于 2013-1-3 08:56:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 12:01:55 | 只看该作者 �
均压电阻最好也要看一下是不是开路了,或者是阻值不一样了,开路或者不一样也要把他们同时更换
发表于 2013-1-3 13:31:03 | 只看该作者 �
测两个主开关管,以及和其相连的1欧姆电阻,再有就是两个推动三极管。一般是C945
发表于 2013-1-4 09:57:04 | 只看该作者 �
均压电阻拆下来测量过了,没有问题,阻值一样的。
发表于 2013-1-4 09:57:40 | 只看该作者 �
好的,去试试再看,在线测量好像没坏,拆下来再看看。
