标题: 旭日150 usb不能用 求指教 [打印本页]
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-1-2 09:52
  今收到一旭日150 usb不能用 供电都是正常的 bios也刷了 南桥也换了 系统也重装了 还是一样的故障 求高手指教
作者: 李漂渺    时间: 2013-1-2 09:54
测量48MHZ的是否正常
作者: 路太奇    时间: 2013-1-2 09:59
李漂渺 发表于 2013-1-2 09:54
测量48MHZ的是否正常
请问48m是什么的时钟??
作者: 李漂渺    时间: 2013-1-2 10:03
路太奇 发表于 2013-1-2 09:59
请问48m是什么的时钟??
USB的啊 有些是时钟IC分频之后给南桥的
作者: 路太奇    时间: 2013-1-2 10:07
呵呵,谢谢楼主指教!刚接触这东东只知道有14M,32.768K 25M的现在又知道了一个{:soso_e160:}
作者: wangmingqi    时间: 2013-1-2 10:31
你查一下USB的两条数据线是不是有断路现象
作者: 新人找师傅    时间: 2013-1-2 10:48
是不是usb到南桥的  数据线断了  楼主好好量一下
作者: 天天维修网    时间: 2013-1-2 10:54
学习了,谢谢
作者: 方宓桀    时间: 2013-1-2 10:55
USB阻值正常嘛  看看USB是直接通南桥的还是中间有别的件相连的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-1-2 13:31
是啊,5V ,数据线阻值都没问题吧
作者: 乐山嘉利    时间: 2013-1-8 13:45
没有 对地阻值和其他板子都是一样的
作者: 电脑123    时间: 2013-1-8 14:14
那你还是试着把USB的电容换下吧
