标题: 新人第一帖 LA7326P 电池不开机 AC可以开机亮画面 [打印本页]
作者: 苍窘    时间: 2013-1-2 09:43
LA7326P 电池不开机 AC可以开机亮画面,量测电池供电时 无B+,追量之  无BATT+
能导致BATT+无 只有BATT插槽,和BATT上的几个信号,目检插槽 无异常,量测插槽到主板上的点均导通 量测B/I信号上所接的电阻PR27原为1K 先为无穷大 更换OK。BI信号:实现电池本身检测自己是否已接入系统的功能。在某些机种中,电池在没有安装在
笔记本上之前是不会有输出电压的。BI引脚就是用来实现这个功能的,在主板的电池接
口上,对应电池BI的引脚被接到GND上。当电池接入后,电池内部电路会检测 BI Pin 是
否接地,若接地则正常输出电压。
