昭阳E390M触发后电流跑0.48不显示
15eb7d7d
2013-1-2 09:35
机器昭阳E390M触发后跑0.48,吧CPU卸下来。电流跑0.39,各个大电感都有电压,求维修思路,望大虾们指点。
李漂渺
2013-1-2 09:39
全版仔细检查一下 有进水的地方没 可以刷个BIOS试试
15eb7d7d
2013-1-2 10:39
谢谢,刚才看了下,没有腐蚀的地方
nicaca521
2013-1-2 11:01
应该是cpu的问题 换个试试
方宓桀
2013-1-2 11:26
电压都有了 你查查复位时钟都查查
明德电脑
2013-1-2 11:32
显卡 问题
