标题: 主板INTEL、NV、AMD时序与故障检修思路 [打印本页]
作者: 追梦-奋斗    时间: 2013-1-2 07:48
主板时序与故障检修思路
INTEL时序、NVIDIA时序、AMD时序
流程与介绍
INTEL主板上电时序
一般不采用,可以忽略触发部分:待机部分:装入电池后首先送出VCCRTC、RTCRST#给南桥南桥给晶振供电,晶振提供32.768KHZ频率给南桥+5VSB转换出+3VSB,某个电路检测到待机电压正常后,发出RSMRST#,通知南桥待机电压OK南桥送出SUSCLK(32KHZ)主板上按下开关后,送出信号给IOIO收到信号后发出PWRBTN#给南桥南桥送出持续高电平的SLP_S5#(一般不采用)和SLP_S4#去开启内存供电南桥送出持续高电平的SLP_S3#给IOIO发出PSON#持续低电平给ATX电源当ATX电源收到PSON#为低后,即送出+12V,-12V,+3.3V,+5V等主供电
NVIDIA芯片组(时序部分)常见故障维修AMD芯片组(时序部分总结)
常见故障思路更多内容请见附件
主板intel、NV、AMD时序与故障检修.ppsx (953.09 KB, 下载次数: 6140)
